tbecks avatar image
tbecks asked
CERBO GX und Raspberry Pi
Hallo.
Am Akku ( 16 S , EVE, 120AH) meiner Inselanlage (CERBO GX, MPII 3000W) musste ich das Daly BMS ersetzen und habe jetzt ein JK verbaut. Soweit funktioniert alles.
Bei OFFGRID Garage hatte ich mehrere Youtube Videos gesehen, um unteranderem den Akku im Dashboard "mehr" sichtbar zu machen. Und zwar mit einem Adapter an der RS 485 Schnittstelle über einem Raspberry Pi, der im VRM eingebunden ist
Kann man eine Raspberry Pi mit einem CERBO einbinden ? Und was ist zu beachten?
herzlichen Dank für ein Feedback
cerbo gx
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Ein Cerbo ist in gewisser weise ein RasPi, du brauchst also nicht extra einen Raspi ins System hängen. Die Battereidaten der meisten BMS kannst du mit einem Adapter ins GX bekommen. Je nach dem was dein BMS für ein Ausgang hat, benötigst du den entsprechenden Adapter. Entweder RS232 zu USB oder RS485 zu USB. Dann musst du glaube ich noch einen Treiber installieren (serielles BMS) und dein BMS wird als Battereimonitor angezeigt.
Aber dafür gibt es unzählige Anleitungen im Netz.
tbecks avatar image
tbecks answered ·
Hallo Steffen.
Vielen Dank für dein Feedback.
Es handelt sich um einen JK - PB2A16S20A.
Der Hat ja die RS 485 über CANbus.
Ich hatte die se Schnittstelle direkt mit dem Cerbo verbunden und musste leider feststellen. dass das nicht läuft.
Bei Andy (Off Grid Garage) hatte ich diesen YT Film gesehen (USB to RS485...Waveshare), war aber der Meinung, dass dies über einen RB Pi laufen sollte.
D.h. Dieser Adapter (Waveshare) auf den USB Eingang im Cerbo und fertig.
Ich nehme an, da müssen noch Einstellungen im VRM gemacht werden.
Viele Grüße aus OWL
Thomas
niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·
das liegt daran, weil der Andy keinen Cerbo hat ;)
Andy hat das Venus OS das auf einem Cerbo vorinstalliert ist auf einem Raspberry installiert. Damit macht der Raspberry das was ein Cerbo tut, nur mit dem Unterschied, dass der Cerbo viel mehr Schnittstellen hat. Der Raspberry hat nur USB.
Ob Du nun deinen RS485 Adapter in den USB Port eines Cerbos oder eines Raspberrys steckst ist so lange egal solange Du nur einen von beiden Geräten im System nutzt.
RS485 und CAN sind zwar ähnlich in der physikalischen Übertragung, aber das Protokoll ist ein ganz anderes. RS485 ist seriell und unterscheidet sich von RS232 eben nur in der physikalischen/elektrischen Übertragung, und CAN ist halt CAN.
Ich meine es sollte jeder USB zu RS485 Adapter funktionieren. Beim Anschluss an einen Batterie (BMS) würde ich immer einen isolierten verwenden. Da bei Abschaltung des BMS der Strom sonst über diesen Adapter einen Ausweg suchen könnte, und das ist für den Adapter aber auch die Schnittstellen nicht gut.
Für das GX brauchst du dann noch diesen Treiber. Wie die Installation gemacht wird, welche BMS unterstützt werden, und welche HW (Adapter) empfohlen werden findest du alles auf der Seite.
tbecks avatar image
tbecks answered ·
Nochmals herzlichen Dank für deine Tip.
Mfg
Thomas
