maa avatar image
maa asked
Priorisation SmartSolar
En cas de surproduction, la régulation des SmartSolars par le Cerbo semble se faire dans un ordre précis et entraine la baisse de production sur tel ou tel SmartSolar.
Le processus est identique mais à l'inverse en cas d'augmentation de la charge, tel ou tel SmartSolar fait évoluer sa production en premier.
Comment est fait ce choix? Est-il paramétrable?
Merci pour votre aide :)
MPPT SmartSolar
C'est quoi le but de ta question, qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ?
maa avatar image maa Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur commented ·
Je cherche à faire travailler mes Smart dans l'ordre que je souhaite
mais dans quel interet ?
c'est uniquement sur la tension, le mppt avec la tension la plus forte se coupera en premier !
maa avatar image
maa answered ·
Merci Thierry pour ton retour.
Lorsque tu dis la "tension la plus forte" c'est par rapport à quoi sa propre tension ou vis à vis de ses petits copains?
Avec un 250/100 et un 150/30 est-ce toujours le 250 qui sera "le premier"?
non, la tension lu par l'appareil coté batterie donc selon les pertes en ligne qui ne sont jamais les même il y en aura toujours un qui coupera en premier !
maa avatar image
maa answered ·
Ok je comprends, dans ce cas là comment d'après toi je pourrai influencer de manière soft cet ordre ?
Ordre de câblage entre MPPT et batterie sur Lynx?
Longueur de câblage?
Autre?
maa avatar image
maa answered ·
Petit up !
Personne n'a d'idée afin de pouvoir "orienter" le choix du MPPT?
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour chère collaboratrice communautaire, techniquement ce n'est pas si simple, je ne vois pas trop l'interrêt, comme le dit si bien Thierry après le RTFM il y a aussi la théorie du TPPC lol
maa avatar image
maa answered ·
Bonjour cher membre du staff Victron,
Merci pour ton retour éclairant, alors si tu ne vois pas l'intérêt et que cela te semble techniquement trop compliqué, reste sur la théorie du TPPC
Toutefois, il n'y aucune honte à pratiquer la théorie du DSLJSP :p
mandrin avatar image
mandrin answered ·
Bonjour Maa,
J'ai remarqué qu'avec trois strings relié sur deux MPPT RS que la régulation se fait (d'après ce que j'ai pu voir) un peu sur chacun des strings avec chacun son tour !
Je m'explique: tantôt le canal 1, ou 2 ou 3 à baisser en puissance, la réactivité d'ajustement se fait sur un, puis deux, etc. autant en augmentation qu'en diminution. Avec une égalité de travail journalier sensiblement équitable sur les trois strings. Oui à un instant T, un canal peut produire par exemple 300W et les deux autres 2700W et cela avec une rotation du choix du canal.
Après je ne passe pas mes journées à scruter et noter les valeurs, je constate que l'énergie globale est assez bien répartie sur l'ensemble, sans préférences.
Cordialement
maa avatar image
maa answered ·
@mandrin
Merci pour ton retour, peut-être que sur le RS la chose a été amélioré, perso je n'ai que des Smart :(
mandrin avatar image mandrin commented ·
Maa, j'ai plus le sentiment que c'est le Cerbo GX le chef d'orchestre sur ce sujet.
Show more comments
