Hallo,
ich habe aktuell das Problem dass der Netzbetreiber eine Symmetrieeinrichtung für mein 3 phasiges ESS System fordert, da es sich bei dem MP2 5000 ja um einphasige WRs handelt.
Auch das Victron Zertifikat zum ESS gibt dazu nur folgende Information aus "Ansonsten darf die maximale Anschlussleistung von 13,8 kVA (max. 4,6kVA pro Phase) nicht überschritten werden darf."
Was sich so liest als wenn auch Victron die WRs als Einphasig ansieht, womit die 5000er im Deutschen Netz überhaupt nicht zulässig wären, da sie ja immer über die 4,6kva pro phase kommen könnten.
Ich konnte keine nach zurüstende Symmetrieeinrichtung finden und auch meinem Elektriker ist nichts bekannt.
Der Netzbetreiber bemängelt dass jeder WR mehr als 4,6 kva liefern kann, ich habe angeführt dass wir die max Einspeiseleitung auf 11 KW begrenzen, das akzeptiert er aber nicht weil er sagt das könnte man ja wieder ändern.
Hatte wer ebenfalls schon dieses Problem und wie konnte er es lösen?
Gruß
Torsten
