In my remote console, my ESS the network setpoint is configured to 20W
What is the reason?
The installer informs me that these are prerequisites by Victron for optimal operation.
In this case why while my panels produce little, that my batteries are full, it happens that this value is 10 times higher (200W).
Can I change this to 0W? What is the reason for this 20W exactly? What risk could there be if I pass this value to 0W?
Regards
Bonjour,
Dans ma console à distance, mon ESS le point de consigne du réseau est configuré à 20W
quelle en est la raison ?
l'installateur me signale que ce sont des prérequis par Victron pour un fonctionnement optimal.
Dans ce cas pourquoi alors que mes panneau produisent peu, que mes batteries sont pleines, il arrive que cette valeur soit 10 fois supérieure (200W).
puis-je passer cette valeur à 0W ? Quelle est la raison de ces 20W exactement ? Quel risque pourrait il y avoir si toutefois je passe cette valeur à 0W ?
Cordialement
