Seit ca. 2 Monaten tritt der Fehler nun mehrmals täglich auf.
Dabei fährt der Laderegler (MPPT RS 450/100) die Leistung auf 0 Watt herunter und zeigt den Fehler 67 BMS connection lost an.
Nach weiteren ca. 30 Sekunden schaltet sich der Cerbo GX komplett ab.
Nach weiteren 3,5 Minuten fährt der Cerbo wieder hoch und
nach ca. 1 Minute arbeitet der MPPT wieder.
Dieser Vorgang wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen täglich ca. 4-5 mal.
Der MPPT ist über VE.Direct 1 mit dem Cerbo verbunden.
Des weiteren besteht die Anlage noch aus einem MP II 5000 und 2 Pytes Akkus.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Fehlers sein könnte?
Viele Grüße
