ea7777777 avatar image
ea7777777 asked
MP2 ESS liefert zu früh Alarm "Batteriespannung niedrig"
Hallo,
ich habe 3 MP2 5000 im ESS mit einem Cerbro GX. Die Batterie (2P16S Lipo LF280K) ist über ein REC BMS angebunden.
Bei entladen kommt zu früh ein "Batteriespannung niedrig" Alarm:
Welche Einstellung löst den Fehler aus? Alle relevanten Parameter liegen viel tiefer... oder ist noch irgendwo ein Parameter versteckt?
Multiplus-IIESSerroralarm
joeb avatar image joeb commented ·
Servus @ea7777777 ,
Bei mir läuft ein Multiplus II 5000, Cerbo GX und zwei Module LiFePo4 mit BMS....das Ganze sla EES mit externen Steuerung.
Die Meldung kommt aber unabhängig vom SOC ...also bei 90% genauso wie bei 70% realem SOC.
Oder meintest Du den SOC-wert in einer bestimmten Konfiguration?
Danke
ea7777777 avatar image ea7777777 joeb commented ·
Bei mir kommt die Meldung, wenn ich unter 5% SOC komme. Die DC Spannung ist in diesem Bereich noch über allen Grenzen. Ob jetzt der SOC unter 5% oder irgend was anderes die Meldung verursacht kann ich nicht 100% sagen.
Für mich ist die Lösung, den Schieberegler nicht auf 0% zu stellen akzeptierbar. Ich lasse ihn jetzt auf 5%. Seit dem hab ich keine Meldung mehr gehabt.
Ich tippe mal, dass du irgendwo in den Parameter noch eine zu hohe Spannung angegeben hast... z.B. DC-Eingang niedrig - Vorarlarm
netrange avatar image
netrange answered ·
Einen SOC von 0% und 5% solltest du eh unbedingt vermeiden. Es könnte ja sein das dein BMS kurz abschaltet und dann sofort wiederkommt. Dein Multi wertet das dann eventuell als Unterspannung aus.
Lass den Wert einfach bei 10% +
ea7777777 avatar image ea7777777 commented ·
Klingt plausibel....
Hab ein bischen rumprobiert. Das ESS meldet unabhängig von der Spannung bei SOC unter 5% "Batteriespannung niedrig".
netrange avatar image netrange ea7777777 commented ·
Das Ess kann die Meldung wohl nicht anders absetzten
Für die Nachwelt also ... den SOC nicht unter 5% !!!
