Hallo Victron Experten,
ich brauch eure Hilfe…..
mein Cerbo GX im Dashboard liefert ganz komische Messergebnissse nach der Erweiterung...
Vor der erweiterung waren die Messergebnissse alle I.O.
Habe mein Altes System siehe Skizze nun mit einer weiteren PV Anlage 4 KWp und einem 1 Phasen Wechselrichter erweitert (rot markiert).
Dieser wird mit einem EM24 auf der 3. Phase überwacht. Das EM24 ist per USB Kabel in den Cerbo GX eingesteckt. Im Cerbo hab ich den EM24 der nach dem Hauptstromzähler ist direkt in den USB, die USB vom ET112 und dem neuen EM24 habe ich in einen kleinen USB Hub, 4 Port gesteckt u diesen dann in den Cerbo.
Die Messgeräte sind wie folgt hinterlegt:
Nun liefert mir aber der Cerbo GX im Dashboard ganz komische Messergebnissse….
Ich habe immer einen 24h Verbrauch so um die 6 KWh
Abgelesen habe ich gestern Abend von den WR, MPPT und vom Hauptzähler folgende Werte:
WR alte Anlage 9,5 KWH
MPPT 7,6 KWH
NEUER WR 17.7 KWH
Macht gesamt Erzeugung 34,8 KWH
Einspeisung 27 KWH
Rechnerischer Tagesverbrauch 7,8 KWH
Was kann das sein ?
Was habe ich da falsch gemacht ?
Woher kommen diese Unterschiede ?
Grüße
Rolf
