Guten Tag,
Ich habe nun 6 Multiplus 5000 auf drei Phasen installiert. Begrenzung bis 300ah eingestellt aber eine Anzeige zeigt maximal 13000w Ladung an und da drunter im Kästchen stehen bis 300ah und 18000watt. Was ist da richtig?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Guten Tag,
Was hast Du denn sonst noch eingestellt ???
Und wo kommt die Leistung her ??? Wo/Was angeschlossen ??
Und die beiden Werte haben nichts miteinander zu tun....
Der eine Wert ist Ladeenergie zum Akku..
und der andere ist die Leistung die durch den/die MP II fliesst!
Die Beantwortung zur Einstellungen müsste ich genauer wissen welche sie meinen.
Die Anlage ist in meinem Hôtel verbaut. Pv Anlage und zwei Bhkw mit je 5,5 kw el sind dort angeschlossen was aber von verschiedenen Wechselrichter eingespeist wird.
Danke für die Beantwortung der Frage wozu die Werte unterschiedlich sind. Ich hatte gedanklich im Kopf das die Leistung die der Multiplus anzeigt auch die Leistung ist die in die Batterien gehen.
Danke und ein schönes Wochenende
62 People are following this question.
