jborche avatar image
jborche asked
EM24 Ethernet wird nicht mit der UCS 7 gefunden
Moin
ich habe zur Einbindung meiner (älteren) PV-Anlage einen EM24 Ethernet gekauft und vorgestern installiert. Das Gerät zeigt im Display auch alles an, was von der Anlage kommt.
Nun wollte ich das ganze (in der finalen Konfiguration) im Victron Management eimbinden, dazu zunächst die UCS 7 heruntergeladen, dort richtige IP (aus dem EM24) 192.168.1.10 eingegeben, doch hier wird er nicht gefunden (auch ein Scan über alle IPs brachte nichts). Dachte dann zunächst, es liegt an der Ethernet-Verkabelung (etwas unglücklicher Ort, 15 m von der Fritzbox entfernt). Also direkt mit dem Laptop zum EM24, kurzes Kabel angeschlossen, doch auch so ist das Gerät nicht sichtbar, auch ein PING ergibt keine Antwort. Das EM24 zeigt wie gesagt alle Meßwerte an, die Diode für das Ethernet flackert auch, aber ich finde es einfach nicht in meinem Intranet. In der Fritzbox gibt es diese IP auch nicht.
Was mache ich falsch? Was muss ich tun, um das Gerät erstmal zu sehen und es dann final in das VM einzubinden.
Danke und Grüße
Jost
em24
5 comments
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Holt der EM 24 sich nicht selbst eine IP-Nummer (wenn im Netzwerk eingestellt) ?
Die Fritzbox vergibt die doch .... und dort kannst Du nachsehen, welche vergeben ist!
jborche avatar image jborche holger Bleckwehl commented ·
Der EM24 hat eine voreingestellte IP, und standarmäßig ist DHCP deaktiviert. Habe ich aber auch ausprobiert, also DHCP aktiviert. Änder nichts, ich sehe den EM24 nicht in der Fritzbox
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl jborche commented ·
Wenn Du ihn nicht siehst...... dann kann fast nur das Kabel defekt sein...
und wenn Du testest mit fester IP , dann muss natürlich auch das Testgerät zu diesem Netzwerk passen.. (IP-Nummer)
so wäre auch meine Denke, habe jetzt aber diverse Kabel ausprobiert..., es ist zum Verzweifeln
Und drauf achten .. zur Fritz-Box reicht 1:1 Kabel...
Beim Notebook ist evtl. ein Kabel crossover erforderlich, da nicht jedes Gerät das richtig erkennt.
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du den Drehschalter auf "Schlüsselsymbol stehen oder auf 1 + 2 ?
jborche avatar image jborche commented ·
Habe auch hier alle Stellungen von 1 und 2 ausprobiert, keine Änderung
bb-barnsi avatar image
bb-barnsi answered ·
Die IP muss auch im freigegebenen Bereich der Fritzbox liegen. Dann erst kann ein ping im Netzwerk erfolgreich sein. Das Laptop muss dazu auch an einem Kanal der Fritzbox stecken, nicht direkt am EM24, das ginge nur über Crossover-Kabel (nicht Patchkabel)!
Der EM24 muss exclusiv für Victron verfügbar sein, mit keiner Parallel-Software gleichzeitig verbinden (Carlo Gavazzi-Tool UCS7 darf nicht aktiv sein)
jborche answered ·
Moin
ganz herzlichen Dank, da kam der entscheidende Hinweis, (freigegebener Bereich), jetzt hat es dann geklappt, ich habe Verbindung zur EM24.
Dann gebe ich mich jetzt mal dran diese in das VM einzubinden
Energy Meter Manual EM24 RS485
