dani99 avatar image
dani99 asked
Easysolar 1600/12 und RCD?
Hallo Leute,
ich möchte einen Easysolar mobil verbauen. Jetzt habe ich eine Frage zum eingebauten FI. Wenn der Easysolar am Landstrom hängt, also mit 230V von außen gespeist wird, dann funktioniert der FI ja an der Ausgangsseite des Easysolar.
Klemme ich nun die externen 230V ab und die Versorgung läuft über Batterie bzw. Solar, schaltet ja das Erdungs-Relais die Masse auf N, wenn ich den Schaltplan richtig verstanden habe. Somit wird ja der RCD außer Funktion gesetzt.
Bedeutet das, wenn ich mobil unterwegs bin, habe ich keinen FI Schutz im 230V System, oder habe ich da etwas völlig falsch verstanden?
Danke und Grüße an Alle
D.
EasySolar All-in-One
Wo siehst du in dem Schaltbild, das der Fi außer Funktion gesetzt werden würde?
Das Erdungsrelais ist VOR dem Fi und dem Fi interessiert nur was nach ihm passiert.
dani99 avatar image
dani99 answered ·
Hi Mattias,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Also funktioniert der FI im Easysolar auch ohne Landstrom, wenn N auf PE, vor dem RCD, gebrückt wird.
Es gibt Leute, die sagen, laut VDE muss man vor dem Easysolar in den Landstromeingang noch einen FI setzen? Ist das korrekt oder reicht der interne?
Danke
D.
Den Fi interessiert nur was nach ihm ist.
Im normalen Stromnetz sind N und PE auch immer irgendwo mit einander verbunden (im Trafo oder bei dir im HAK).
Ein Fi vor dem Easy bringt nix, deine Verbraucher sind ja schon alle hinter dem Fi vom Easy.
Es gibt wohl aber eine Vorschrift, das im WoMo x Meter nach der Einspeisedose ein Fi sein muss, da kenne ich mich aber nicht so sehr aus.
dani99 avatar image
dani99 answered ·
Super, danke, dann spar ich mir den FI vor dem Easy und hänge ihn direkt an die Anschlussdose. Hab ich mir irgendwo so auch schon gedacht.
LG
Daniel
