rossix avatar image
rossix asked
Erweiterte Konfigurationen möglich?
Ein Victron ESS/Pylontech funktioniert seit Jahren wunderbar.
Etwas mehr Einstellmöglichkeiten wären aber auch schön.
Beispielsweise ab wann wird die Batterie geladen, ich hätte gern die Möglichkeit erst ab 1000W, 20 Sekunden ins Netz, als Ladebeginn.
Was normalerweise keinen Sinn ergibt ist bei mir wahrscheinlich die Lösung. Ein komplettes zweites ESS fängt an zu laden weil das erste, bedingt durch Regelschwankungen, etwas einspeist nach dem Verbraucher ausgeschaltet wurden.
Das erste denkt der Ladevorgang ist ein Verbraucher und gleicht aus bis die Stromstärke des Multiplus an Ladestrom des Zweiten das ganze begrenzt. Das zweite sieht das Minus auf einer Phase als Erzeuger. Das führt dazu das die eine Batterie die andere lädt.
Vollkommen logisches Verhalten der beiden Systeme, sie wissen nichts von der Existenz des jeweils Anderen. Aber durch den obengenannten Eingriff verspreche ich mir Abhilfe.
Geht so etwas über z.B. Nodered?
ess settings
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
das geht problemlos mit node-red.
tschuess
