Hallo liebe Community,
seltsames Verhalten meines ESS ohne erkennbaren Grund: Alles lief bereits einwandfrei seit März. Nun auf einmal nicht mehr.
Anlage: Gleich wie die auf Youtube Ingos Tipps
Batrium BMS = steuerndes BMS
Gridmeter
PV Einspeisung mit eigenem EM24 Zähler
Problem: Multiplus hört bei 33% Ladezustand zu laden auf und geht auf Absorbtion - dann low Battery Alarm trotz genug Leistung von PV
siehe Fotos anbei
Welche Spannung wird hier mit 56,80V angezeift? lt BMS hat die Batterie nur 53,6 V
Wie kann ich den Multiplus dazu bringen erst bei 100% aufhören zu laden ? vielen Dank ! fG Dietmar
