pascal1 avatar image
pascal1 asked
Fusible entre Pylontech et Lynx Distributor
Bonjour,
J’ai acheté une solution en ilot auprès de notre fournisseur en Suisse. Même si je suis du métier, j’ai besoin de votre aide!
J’ai 4 batteries Pylontech US3000 à relier au Lynx Distributor. Selon le schéma du fournisseur annexé Schéma installation.pdf, les deux câbles sont à reliés directement sur le Lynx Distributor sans fusible.
Pourriez-vous me dire si l’on peut relier les deux câbles sur le Lynx Distributor sans fusible ?
S’il est nécessaire de placer deux fusibles, pourriez-vous me dire l’ampérage par fusible (par exemple 2*150A) sachant que :
A) Le système est alimenté par 6 panneaux solaire de 400W reliés à un Smartsolar MPPT 150/60 qui est protégé par un Mega 60A dans le Lynx Distributor.
B) Le Mutiplus 48/5000 est protégé par un Mega 200A dans le Lynx Distributor.
C) Tout les système et contrôlé par le Energy Cerbo GX
Pylontech
Alex Pescaru avatar image
Alex Pescaru answered ·
The fact that the batteries, side by side, one next to another are connected in parallel without fuses, then, the same, you can connect them on the lynx without any fuse. In the end, the lynx connection is a connection, without a fuse, between the first and last battery.
The idea is to have a fuse between the Multiplus and the batteries and you have one on the Multiplus connection. That's enough for this configuration.
Alex.
