lucky12 avatar image
lucky12 asked
Multiplus 2 Gx ve bus erreur
Bonjour
depuis la connexion des batteries pylontech je n'arrête pas d'avoir des erreur ve bus # 15. il n'y a rien d'autres sur le ve bus. la cable BMS est connecté au premier slot et une terminaison sur le second. La batterie est bien reconnue et fonctionne
merci pour votre aide
Multiplus-II
maa avatar image
maa answered ·
Voilà ce que j'ai trouvé, tente une MAJ de ton Multi.
Erreur 15 - Erreur de combinaison VE.Bus
Une erreur de combinaison des produits VE.Bus, des versions de firmware ou des commandes s'est produite
Cette erreur peut se produire par exemple lorsque:
  • Une interface-1140 avec un ancien firmware est combinée avec un nouveau Multi firmware
  • Lorsque des commandes BMS externes sont envoyées alors qu'un BMS VE.Bus est connecté
  • Les versions du micrologiciel du produit VE.Bus connectées sont incompatibles. (Cela peut dans la plupart des cas être résolu en mettant à jour le firmware.)
Récupération: redémarrage automatique une fois que l'erreur a disparu.
lucky12 answered ·
moi aussi mais ! j'ai fait les mise à jour mon Ve bus est en version 510
pas interface 1140
maa avatar image
maa answered ·
et ton câble BMS il est de la bonne catégorie?
lucky12 answered ·
oui puisque je vois bien les batteries
lucky12 answered ·
les erreurs apparaissent de temps en temps cette nuit 2 fois vers 1h30 puis plus rien !
maa avatar image
maa answered ·
Connais-tu le firmware de la Pylontech Master? Son modèle?
lucky12 answered ·
non pas indiqué dans device on voit bien la pylontech et toutes les caractéristiques mais à version firmware rien d'indiqué
J'ai lu que toutes les versions de pylontech 5000 étaient compatibles quelque soit la version du firmware pylontech
je vais repartir de 0 et réinstaller toutes les updates
maa avatar image
maa answered ·
ah ok je n'avais pas lu que c'était les 5000. (toutefois tu ne peux lire le modèle firmware Pylon qu'avec un câble COM spécifique sur leur port console).
Oui tu as raison tente ce que t'a proposé Thierry.
COURAGE !
