Bonjour,
J’ai une maison isolée équipée d’un multiplus 2 48/3000/35-32 (ac out 2 switchable), cerbo GX et smart solar charger mppt 250/70 rev2.
Cette maison est principalement inhabitée, particulièrement l’hiver. Elle est équipée de deux caméras et un modem 4g qui permet de transmettre les images. Habituellement, les panneaux alimentent suffisenent pour tenir le système sous tension, mais en hiver, lorsque la neige tombe les panneaux sont recouverts, la batterie ne charge plus et le système draine l’énergie jusqu’à 0% sans que je puisse agir à distance.
La solution serait de couper le AC lorsque la batterie atteint les 20% et de remettre le AC lorsque la batterie atteint à nouveau les 80% (lorsque la neige aura fondu).
Je voudrais savoir s’il était possible de câbler le relai de générateur du cerbo GX sur le connecteur pour remote switch du multiplus 2 ?
Et je voudrais savoir si, câblés ainsi, lorsque la batterie sera sous les 20% et le Multiplus 2 OFF, les panneaux solaires chargeront toujours les batteries ?
