v-andi avatar image
v-andi asked
Den MP 2 GX auf 3-phasig aufrüsten: welche Software, welche Reihenfolge?
Hallo, zu dem laufenden MP2 GX mit ESS habe ich zwei MP2 ohne GX besorgt. In den Youtube-Anleitungen zur Konfig soll man immer ohne Cerbo die 3-Phasen-Konfig machen. Wie mache ich es, weil der Cerbo ja eingebaut ist? Und mit welcher Software? Bin echt über Tipps sehr dankbar.
Habe schon gelernt: zuerst werde ich die beiden neuen Geräte mit DC in Betrieb nehmen und die Software updaten.
Multiplus-II
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
soweit ich weiss, kann man auch die erstconfiguration ueber das gx und das vrm-portal durchfuehren. allerdings mit einem mk2/3 und vequickconfig ist es am einfachsten und schnellsten.
allerdings wirst du wohl zuerst firmware-updates einspielen muessen. das geht ueber das vrm oder auch ueber den mk2/3 mit veflash oder mit victronconnect soll es auch moeglich sein, das habe ich aber noch nicht getestet, da ich normalerweise einen xp-rechner benutze und die aktuelle version da nicht laeuft.
wenn alles aktuell ist und das system die grundkonfiguration hat, kannst du mit systemconfig die restlichen einstellungen mache, auch da hat es vorteile, das lokal zu machen, da man dann fuer alle multis einstellungen gleichzeitig aendern kann, ueber das vrm-portal muss man die einstellungen fuer jeden einzelnen multi wiederholen.
einiges soll man auch ueber victronconnect einstellen koennen.
tschuess
Die Konfiguration auf 3 Phasen ist nur lokal über einen MK3 möglich.
v-andi avatar image v-andi commented ·
Vielen Dank. Mir war nicht klar, ob der GX-Master alle Einstellungen an die beiden anderen weitergibt, oder ob ich jeden MP einzeln konfigurieren muss. Ich schaue mir gerne mal systemconfig an.
Hallo Matthias, danke für die Links. Nicht ganz easy zu verstehen… Das muss ich mir noch mehrfach durchlesen um es zu verstehen.
Den ESS-Assistent auf alle 3 installieren - würde ich dort lesen…
