Hallo zusammen,
auch wenn die Frage schon zig mal gestellt wurde versuche ichs trotzdem.
Wenn ich den Multiplus nur AC-In anschließe (es wird kein Notstrom jemals benötigt) dann reicht doch bei offener Verlegeart B2 und 6m Länge ein Nym-J 3x4mm² mit 25A vollkommen aus. Man könnte sogar mit B32 absichern eigentlich.
Da niemals mehr wie 5Kw überhaupt möglich sind ergibt das einen Strom von max. 22A.
Daher wollte ich das in 4mm² und mit B25 ausführen. Victron bezieht sich mit den 32A doch auf den maximalen Strom mit der aus dem Netz durchgeleitet werden kann, +dem aus dem Akku zu den AC-Out.
Dann bräuchte ich auf jeden Fall 6mm² bei AC-In.
