Hallo an alle da ich nach Monaten Probieren keine Lösung finde hoffe ich dass hier Jemand eine Lösung für mich hat.
Habe einen Multiplus2 48/3000/35 und 3x Siga Batterie lifepo4 300AH mit integrierten BMS aber ohne Möglichkeit mit dem Victron zu kommunizieren da nur ein RS 232 Port vorhanden ist, der mit Pc und eigenen Adapter ausgelesen werden kann. Laut Winnerbatterien/ Sigabatterien Germany ist das auslesen von Wechselrichtern auch nicht vorgesehen..
Das Problem:
Im Ve Config Programm habe ich im Ladegerät den Maximalen Ladestrom von 35A eingegeben und auf Lithium Batterien... alles eingestellt. Ladespannung nach Datenblatt 53V und 52 Erhaltung. Angeschlossen ist dann bei dem Multiplus ein MPPT 250/70 Regler der zwischen 1,4 und 2,6 kw Solar Leistung bringt.
Es sind außer dem Victron System noch 3 andere Wechselrichter von Fronius installiert die soweit nichts mit dem Victron System gemeinsam haben außer dass diese Parallel im Hausnetz einspeisen und über das Dashboard erkannt werden und visuell zu sehen sind.
Smartmeater ist ein EM 540
Wenn die eigene PV Leistung ( Victron mppt ) nun mehr als ca.2000 W Leistung bringt wird der Rest was mehr ist ins Netz eingespeist, und wenn weniger vom eigenen MPPT kommt wird bis zu den eingestellten 35A ca 2000W +- vom Hausnetz also Fronius Wechselrichtern der Überschuss zum laden der Batterien verwendet.
Es wird also nie mehr als ca. die 2000W geladen obwohl im DVCC 80A eingestellt sind die ignoriert werden. Wieso kann der nicht die 35A vom Netz wenn Überschuss vorhanden ist und die Leistung vom MPPT zusätzlich verwenden? er will einfach nicht mehr als 35 bis 38A Laden egal wieviel Solarstrom im Haus oder eigenen MPPT übrig ist.
Bei meinem Freund haben wir das Gleiche System nochmal mit Pylontech Akkus gebaut, und das BMS Redet mit dem Multiplus, und da geht auch dass er z.b. die 2300W vom MPPT nimmt und die 35A also 1500 bis 1700W vom AC Netz. Gleiche Einstellungen nur halt BMS Gesteuert .
Hoffe ich hab das Problem so halbwegs schildern können bin echt ratlos.
in Zukunft weiß ich natürlich das ich Batterien nehme die Victron kompatibel sind aber nun hab ich die Dinger ja mal da und würde gerne mit voller Leistung laden.
