hallo,
wie kann es dazu kommen, dass ein mp2 eine unterspannung meldet, wenn alle entsprechenden werte <=50V sind und die systemspannung >52V ist?
im moment faellt mir dazu nur eine moeglichkeit ein. da ich dabei bin, das system ueber die BatteryOperationalLimits zu steuern, was auch nur funktioniert, weil kein bms angeschlossen ist, vermute ich einmal, dass die meldung jedesmal kommt, wenn diese parameter nach kuerzer zeit automatisch geloescht werden und deshalb lasse ich sie jetzt regelmaessig neu setzen, um zu sehen, ob die meldung dann immer noch kommt und natuerlich, damit die regelung darueber auch funktioniert.
ursprunglich bin ich davon ausgegangen, dass man die nur neu setzen muss, wenn sie sich aendern, aber es ist wohl so, wie bei der externen steuerung der mppt, wo die einstellung maximal ca. 60s gueltig ist und die werte vorher neu gesetzt werden muessen.
tschuess
