berg avatar image
berg asked
Bräuchtr zum VM-3P75CT Energy Meter installations Tipps...
Ich bräuchte bezüglich vm-3p75ct Tipps zur Installation wegen zu geringem Platz auf der Hutschiene. Da der Energy-Meter "direkte Verbindung" zur Zuleitung 6mm² (32a abgesichert) bräucht ich am besten einen 4poligen mit 500mA Sicherung einen sogenannten Lasttrennschslter für "engsten" Raum. Hat hier jemand einen Tipp für mich welchen ich nehmen könnte?
Oder kann jemand Prakische Beispiel geben, wie Ihr das gemacht habt...
Vorrab danke hierfür
Gruß
Thomas
Energy Meter
genungpv avatar image
genungpv answered ·
Ich weiß nicht ob das von Victron wirklich erlaubt ist aber ich habe diesen hier eingebaut und da dann 5x20mm 0,5A Sicherung rein gemacht. Einfach mal bei Google eingeben da findest du den schon. Läuft bei mir seit einem Monat nun ohne Probleme.
Sicherungsmodul BZ-4 AC/DC 4-Sicherungssockel
berg avatar image berg commented ·
Danke für den Tipp, aber den habe ich auch schon gefunden. Offenbar komm der Hersteller aus Polen-sind diese Geräte auch in Deutschland zugelassen? Außerdem bekomme ich hier keine 6mm² unter die anschlussklemme, außer ich würde evtl. Eigensichere Leitung nehmen...
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
also ich habe dort, wo ich kleine sicherungen brauche entweder sicherungshalter in die leitung eingebaut, die bekommt man mit anschlusskabel oder zum anschrauben oder reihenklemmen mit sicherung, die brauchen auch nicht so viel platz.
tschuess
pv-bauer avatar image
pv-bauer answered ·
Hallo Thomas,
nur als Idee ...
500mA Feinssicherung
- Suchbegriff (Bildersuche): "Sicherungsklemme Hutschiene Feinsicherung"
gibt es zum schrauben oder zum aufklappen.
- Suchbegriff (Bildersuche): "Sicherungsmodul BZ-2 AC/DC 4-Sicherungssockel "
Ggf. 4* einbauen, für N und alle 3 Leiter.
Wenn du alle vier Feinsichungungen aufklappst (rausschraubst), sind alle Anschlüsse getrennt.
Zur Reduzierung des Leitungsquerschnitts ...
Suchbegriff (Bildersuche): "Reihenklemme Hutschiene 6mm²"
Gibt es u.a. als Durchgangsklemmen 3-fach oder 4-fach
berg avatar image
berg answered ·
Zunächst danke für die ganzen Tipps...
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelößt: in dem ich die Vorsicherung auf 32A Reduziert habe und ich jetzt mit 6mm² alles verdrahten kann, habe ich von der Firma Phoenix Contact 4 Reihensicherungsklemmen verbaut für 6mm² Anschluß. Jeweils für den Neutralleiter und die 3 Außenleiter- hat gerade so gepasst.
Aber das mit den stromwandlern ist billig seitens victron gemacht. Diese kunstofflaschen ist eher was für den spielzeughandel-sorry das ich das so erwähnen muss.
Ich hätte aber auch mit Kurzschlußsicheren Leitung arbeiten können...da wäre es auch mit dem vorangegangenen kompakten Feinsicherungsmodul gegangen.
