Hola, podrían indicarme como hacer una copia de seguridad del archivo de configuración de mi multiplus II, ya que ahora lo tengo funcionando correctamente, por si algún día pierdo los datos o se corrompe el archivo.
Gracias.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Gracias.
De forma local conectado al inversor puedes guardar un archivo en VEConfig en el ordenador y así poder usar esa configuración en otros equipos. Archivos -> Guardar parámetros
También la puedes obtener desde VRM si hay un dispositivo GX conectado al portal. Dentro de la planta: Lista de dispositivos -> VEConfigure remoto --> Descargar
Muchas gracias, David he conseguido hacerlo con la información que me has dado.
Un saludo.
89 People are following this question.
No me aparece Multiplus-II 5Kva en CCGX. Aparece "VE.Bus device". Es normal?
Certificado Multiplus II 5000 para España
Sistema trifasico con Multiplus-II
¿Alguien tienen instalado de multiplus 2 - 24- 2000VA ? con almacenamiento?
¿ Inyección en red con MultiPlus, MultiPlus-II o MultiGrid es posible ?.
