Hallo an das Forum.
Ich habe einen Victron Energy Phoenix Wechselrichter 12/3000 Smart.
Er wird betrieben von einer Winston LiFeYPo4 mit 300Ah.
Verschiedene Verbraucher mit ca. 1500 Watt laufen einwandfrei. Wenn ich einen 1000W Haarföhn betreibe, läuft er auf Stufe 2 durch und verbraucht ca. 900VA Strom. Schalte ich die kleinere Stufe 1, verbraucht er ca. 770VA und schaltet nach wenigen Sekunden ab. Es ist auch schon vorgekommen, dass der Inverter auf der großen Stufe 2 nach 15-20 Sek. abschaltet.
Victron Connect meldet dann „Überlastung“
Die Akkuspannung beträgt zu dem Zeitpunkt zwischen 13,1V und 12,7V
Ähnliche Werte habe ich auch bei einem anderen Föhn.
Kann mir das jemand erklären?
Grüße Hermann
