voici un bref descriptif de mon installation electrique :
une batterie de servitude victron gel de 200 Ah
un analyseur victron BMV 700
un panneau solaire de 130 w avec un regulateur victron MPPT
et voici mon probleme :
lorsque que le moteur tourne, la batterie est rechargée par l'alternateur du moteur
en journée, lorsque le soleil donne, la batterie rest rerchargée par le panneau solaire
du coup : pas de probleme !
par contre, au mouillage en soirée, il n'y a plus de recharge (mais la batterie annonce bien 12,8 volts (voir un peu plus) en debut de soirée
et c'est a ce moment que mon probleme se pointe !
la tension de la batterie va descendre en particulier lorsque le frigo se met en route
et j'arrive bien souvent en fin de nuit a 11,9 V ce qui declanche l'alarme du BMV700
le bmv700 m'annonce 100% de batterie mais avec une tension de 11,8v par exemple...
il y a 4/5 m entre le frigo et le panneau dijoncteur (le cable a été changé : c'est du 10mm !)
la batterie a été testée : elle semble ok (pas de resistance interne)
mis a part le frigo, il n'y a pas beaucoup de consommation (eclairage led+recharge de telephones mobiles)
si vous avez une idée...
