Bonsoir
Je viens vers vous dans le cadre d'une installation photovoltaïque autonome réalisée pour un ami.
Nous avons commandé du matériel Victron (systeme Lynx + Quattro) ainsi que des batteries Dyness 50Ah chez un fournisseur internet.
Après réception du matériel et analyse des câbles nous demandons un plan pour comprendre le câblage à réaliser.
1er version: 6 batteries en parallèle connectées au système Lynx Power In (sans fusibles, sans système de sectionnement) câble Polytech de 25mm2 câblé en croisé.
Après plusieurs questionnements et demandes, 2eme version: 6 batteries en parallèle connectées au système Lynx Power In (toujours sans fusibles, sans système de sectionnement) 2 câbles Polytech de 50mm2 câblé sur la 1ere batterie et sur la dernière.
Au vue de l'intensité d'emploi max de 300A (bien que 150A réglé en soft) quel doit être la section? dois je revoir la section du câble proposé? dois-je splitter en deux bancs de 3 batteries différents?
Pour finir il me semble qu'un sectionnement de batterie entre le Lynx et le banc ne soit pas futile, et je pense que connecter les batteries à Lynx distributor pour protéger les connexions avec fusibles soit plus optimal. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre retour :) :) :)
Nicolas
