guillaume-bossuet avatar image
guillaume-bossuet asked
sonde Température batteries ESS
Bonjour à tous
voici ma configuration :
Multiplus 2 24/3000VA
MPPT 150/70
Cerbo Gx
Smartshunt
12X batteries OPZV
configuré avec assistant ESS
Le système fonctionnement parfaitement, les batteries sont dans un local ou la température approche les 30°c ces jours-ci.
Je vais mettre la sonde de température pour la compensation de la tension de charge.
question: Faut'il que je raccorde la sonde au multiplus ou est-ce au smartshunt? je ne suis pas sur de mon coup !
Question bonus: Dans VRM nous pouvons actionnée un relais sur le multiplus dans interrupteur : Relais 2
de quel relais parle t'on ? K1 ? K2? relais auxiliaire? car j'aimerais le paramétrer sur condition de SOC et tension DC de maniére à utiliser le surplus solaire.
En vous remerciant
ESS
bonjour
il y a trois possibilités, au multiplus, au cerbo ou au smart shunt!
Attention, la sonde de température du multiplus et du cerbo sont les mêmes, mais celle du smart shunt non, elle n'a pas la même référence !
les relais du vrm sont les relais du systeme gx !
guillaume-bossuet answered ·
super merci beaucoup pour les infos !
