chrisgoe avatar image
chrisgoe asked
Multiplus vom Cerbo schalten mit VE.Bus BMS v2
Moin,
ich habe in meinem Wohnmobil ein Multiplus 300ö, ein Cerbo und ein BMS v2. Ich würde gern den Status vom Multi über das Cerbo schalten können aber das wird nicht erlaubt, da ein VE.Bus BMS angeschlossen ist. Nun soll,das aber eigentlich mit dem v2 BMS funktionieren. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich tun muss?
danke,
Christian
multiplus ve.bus
Hallo @chrisgoe,
Vorausgesetzt alles ist richtig angeschlossen (VE.Bus Verbindung zwischen Cerbo und Remote Panel Eingang am VE.Bus BMS V2), sollte das auch funktionieren. Siehe dazu auch das Systembeispiel mit Cerbo GX im Handbuch:
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_BMS_V2/de/system-examples.html#UUID-5bb1f51a-5e6f-e611-63eb-82301b75376b
Ein bisschen mehr Input über die Systemkonfiguration wäre auch hilfreich.
chrisgoe answered ·
Moin Stefanie,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! Ich hatte den Bus „über das Multi“ geschleift. Also Cerbo-Multi und Multi-BMS (Anschluss Multi). Nun nach deinem Plan geändert zu Cerbo-BMS (Anschluss Remote) und BMS (Anschluss Multi)—Multi. Nun funktioniert es. Danke!
Interessant ist, dass ich die Verkablung ganz am Anfang so hatte wie jetzt. Da noch mit einem „alten“ VE.Bus BMS. Mit diesem Setup funktionierte aber das Schalten (am Hardware-Schalter) vom Multi nicht. Ausschalten ging, aber beim Anschalten passierte nichts. Erst nach komplettem Ausschalten der Anlage lief der Inverter wieder. Nach Wechseln der Verkabelung auf „über das Multi“ funktionierte das.
Ist aber wohl auch nicht mein Job, das zu verstehen…
Schöne Grüße,
Christian
