smueff1970 avatar image
smueff1970 asked
Integration Trumpf TruConvert DC DC Wandler
Hallo zusammen,
bin heute auf die Trumpf DCDC Wandler gestossen.
https://www.trumpf.com/filestorage/TRUMPF_Master/Products/Power_Electronics/Energy_storage/E-Broschuere_TruConvert_DE.pdf
Würde gern eine bestehende Anlage auf Batteriespeicher mit Victron umrüsten, aber mein Problem ist die höhere Spannung DC seitig von 800 Volt und die MPPT RS können nur 450 Volt.
Hier wäre der Einsatz des TruConvert 1000 anstattt des MPPT RS Super. Frage ist ob man den in ein Victron Umfeld mit dem Venus OS integrieren kann ? Schnittstelle wäre RS485.
Danke.
Gruß Thomas
Venus OS
Auf offiziellen Weg nicht, da wirst du dir irgendwie ein Skript schreiben müssen.
Schau dazu am besten mal in den Mod Bereich, der ist für sowas gedacht:
https://community.victronenergy.com/spaces/31/index.html
Vielleicht kann dir ja der User hier helfen, er hat auch nicht-Victron MPPTs in seinem System:
https://community.victronenergy.com/questions/197186/system-overview-gx-error-48-dvcc-with-incompatible-1.html?childToView=197377#comment-197377
Wichtig ist aber, das der MPPT auch auf Befehle aus dem GX Gerät reagiert, wenn z.B. der Akku sagt, das er mit weniger oder gar keinem Strom mehr geladen werden will.
smueff1970 answered ·
Hallo,
habe gerade gesehen es gibt von Trumpf auch einen Truconvert 1030. Wenn ich es richtig lese, dann 850 VDC PV seitig rein und einstellbar 425 VDC raus Richtung MPPT RS.
Gruß Thomas
