baptistedaniel avatar image
baptistedaniel asked
ajout panneau, Optimizer victron?
Bonjour,
afin d'optimiser ma conso Solaire, je souhaite ajouter un jeu de panneau (1x4 panneaux) qui ne subit pas l'ombre du matin. (terrain très arboré, panneau en place au soleil de 10 h à 16 h actuellement 2x4 panneaux) Ce nouveau jeu sera ensoleillée du levé de soleil à 14h avant ombrage.
J'ai une conf Multiplus ii 5kva avec mppt 250/100. Dois-je rajouter un mppt ou il y a-t-il un système d'optimizer compatible avec victron pour bypasser les panneaux ombragés comme solaredge et ajouter les panneaux sur le mppt?
Merci pour vos conseils.
victron products
bonjour
non, il faut impérativement rajouter un mppt.
4 comments
baptistedaniel avatar image baptistedaniel commented ·
Bonjour, j'ai donc ajouté un nouveau mppt 250/70 vé.can avec la liaison et les terminaisons vé.can entre les 2 mppt. Je n'arrive pas a constater l'ajout du second mppt dans le vrm ou la console. Y'a t'il une procédure pour déclarer le nouveau? Merci d'avance
baptistedaniel avatar image baptistedaniel baptistedaniel commented ·
Multiplus ii gx 5kva en ve.direct sur mppt puis ve.can vers l'autre mppt.
yann avatar image yann baptistedaniel commented ·
attention, le port can sur le GX du multiplus II n'est pas compatible veCan, il sert uniquement pour la communication avec une batterie type pylontech ou byd
il faut essayer de raccorder le mppt avec un câble veDirect
baptistedaniel avatar image baptistedaniel yann commented ·
Bonjour, c'est bien ce que j'ai fait, multiplus ii vers mppt en ve.direct. puis mppt vers mppt en ve.can avec les terminaisons des 2 cotés.
on ne peut pas mélanger vecan et vedirect, il faut connecter les deux mppt en vecan sur le gx, si ce n'est pas possible car le vecan est déjà utilisé pour des batteries alors, il faut connecter le premier mppt en vedirect et le deuxième avec un vedirct to usb !
Merci pour le retour. Je vais essayer rapidement.
D'ailleurs, j'ai un port ve.can utilisé pour les batteries pylontech bms mais le deuxième est du coup condamné ou je peux l'utiliser pour le mppt? problème de conf vitesse baud ?
si c'est un cerbo, vous pouvez utiliser le vecan du cerbo si c'est un multiplus gx alors, il faut utiliser l'usb.
attention pour le vecan il vous faudra les embouts de terminaison!
touteslesbatteries avatar image
touteslesbatteries answered ·
Bonjour, la mise en réseau des deux mppt permet-elle de se passer d'un câble entre les deux mppt à minima pour la synchronisation des étapes de charges ?
non, on ne peut pas mélanger un reseau bluetooth et un réseau filaire, ça créé des conflits !
