Die Zellen haben laut Datenblatt eine Ladebereich zwischen 2,5 Volt und 3,65 Volt.
Ich habe gehört, es würde die Lebensdauer des Akku erhöhen wenn man diese Range nicht voll ausschöpft. ( Also zB 2,6 V und 13,5 V) als Ladebereich definieren.
Bisher hatte ich das Ladegerät im Lifepo Modus laufen, jedoch war das Ladegerät immer nur im BULK Modus und NIE im ABS oder Float Modus.
Wie kann ich dies sinnvoll verändern, also welche Parametereinstellungen sollte ich vornehmen?
Danke vorab.
