Hallo Community,
ich beabsichtige eine vorhandene Anlage (BJ 2016 4,8 kwp mit SMA Wechselrichter als Direkteinspeiser ohne Speicher - 2 Richtungszähler + SMA Energymeter) um eine weitere Anlage zu ergänzen.
Die weitere Anlage soll im/auf eine Gartenlaube installiert werden. Geplant ca. 3,8 kwp (10 Platten, Südausrichtung, Flachdach - 2 strings, da eine Reihe eher verschattet werden könnte). Die Laube ist mit 5 x 1,5mm² direkt am Hausanschluss angebunden - ca. 25m entfernt (betreibe eine Kreissäge 2,5 kw mit Drehstrom am Laubenanschluss)
Hauptziel der Ergänzung - eine permanente Grundlast von max. 500 W zu liefern - keine Autarkie, da Großverbraucher (Herd) nicht getrennt am Verteilerkasten verdrahtet wurden... (Netz wird immer gebraucht)
Vorstellung:
Victron Geräte in der Laube installieren (2x MPPT, 3 Hybridwechselrichter, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 4,8 kWh - US5000, Stromverteiler zum Anschluss der PV-Anlage Laube (3x 10A usw.)
folgende Fragen:
1. kann ich den vorhandenen SMA-Energymeter (im Stromverteilerkasten) verwenden?
2. brauche ich für den 3 phasigen Betrieb 3 Wechselrichter oder gibt es wie bei SMA ein Gerät mit 3 phasen Anschluss?
3. geht es auch 1 Phasig ? - habe bedenken mit dem Kabelquerschnitt?
4. kann ich die Lieferleistung auf 500 W - 1000 W begrenzen?
5. Kann ich bei Gesamtanlagenüberschuss das Batterieladen bevorzugen, d.h. vom Haus kommt dann der 50Hz Strom, welcher wiederum durch die Victron Wechselrichter in die Batterie geschoben wird.
6. Wenn im Sommer - Überschuss von der Laube erzeugt wird, dann soll dieser auch eingespeist werden
7. Anbindung der Victron-Geräte soll über WLAN erfolgen (zur Laube - in der Laube dann wieder Kabel)
Falls ihr Anmerkungen / Ergänzungen / Fehler im System erkennt, wäre ich über eine Rückmeldung ebenfalls sehr dankbar. Den wirtschaftlichen Aspekt habe bewußt nicht berücksichtigt. Ich gehe von ca. 9000 € aus.
Vielen Dank im Voraus. ![]()
Sebastian
