nikop avatar image
nikop asked
Paralleler Multiplus II schaltet nicht auf inverter um
Hallo Forum,
ich bitte um eure fachmännische Hilfe.
Meine Anlage besteht aus 2x Multiplus II 48/3000/35, Cerbo GX mit Touch 50, MPPT250/60, 4x Pylontech US2000c und 4 Modulen je 410 Wp .
Situation: Erster Multiplus II 3000 als Master und 2. MP2 3000 als Slave parallel geschaltet (im VRM-Portal auch so erkannt). Der 2. MP2 blinkt "Charger" und "Inverter" immer im Wechsel.
Problem: Sobald der 1. MP2 mit ca. 2500 W belastet wird, leuchtet die LED overload auf aber der 2. MP2 (Slave) schaltet nicht vom Blinken, "Charger" und "Inverter", auf Inverter um damit der 1. MP2 (Master) entlastet wird.
Frage: Muss ich an den beiden MP2 irgend etwas einstellen, damit die Zuschaltung funktioniert und eine Last von ca. 4000 W möglich ist.
Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe und ihr mir helfen könnt.
Beste Grüße Niko
Multiplus-II
Der Slave blinkt immer so, unabhängig was er macht, was das System macht, zeigt nur der Master an.
Der Slave sollte übrigens immer mitarbeiten, nicht erst wenn dem Master die Puste ausgeht.
Beide sollten einigermaßen synchron zusammen arbeiten und in etwa die gleiche Leistung bringen.
Bitte mal die Installation prüfen.
Sind alle Sicherungen i.O. bzw. eingeschaltet (AC und DC).
Ist der Slave auch auf ON ( I ) und nicht auf Charger-only ( II )?
nikop avatar image
nikop answered ·
Hallo Matthias, danke für Deine schnelle Antwort. Beide MP2 habe ich heute Nachmittag nochmals mittels "VEBusQuickConfigure" und "VEBusSystemConfigurator" überprüft.
Beide besitzen die gleiche Firmware und die gleiche Konfiguration. Beide sind auf Inverter ON (I) eingeschaltet. Die Sicherungen muss ich morgen noch finden und überprüfen.
Bei meiner OFF-Grid habe ich von beiden MP2 die AC 1 out in der UV über Hauptschalter zusammengeführt. Wo/wie kann ich sehen welcher MP2 wieviel Leistung bringt?
Beste Grüße Niko
4 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann mit einer Stromzange direkt am ACout.
Jup, da wirst du eine Stromzange brauchen.
nikop avatar image nikop Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Alle Sicherungen sind i.O. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen, die Stromzange liegt schon ewig irgendwo im Keller, werde messen und berichten. Danke an euch.
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it nikop commented ·
Bitte beachten.
Messungen mit der Stromzange in unmittelbarer Nähe vom MP sind schwierig, weil das Magnetfeld vom MP großen Einfluss hat --> Abstand halten und erstmal nur "in der Luft" messen.
nikop avatar image
nikop answered ·
Hallo zusammen,
an jedem AC 1 out der beiden MP2 eine Ader unten als Schleife rausgeführt. Verbraucher mit 3300 W gestartet und mit der Stromzange am MP2 Master 7,5 A und am MP2 Slave 7,3 A gemessen.
Hurra, die parallele Schaltung der MP2 funktioniert. Danke euch allen für die Hilfe.
Beste Grüße und bleibt gesund.
Niko
