jochsi avatar image
jochsi asked
Upload Konfig bricht ab und ESS Settings wurden geändert
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen einen MultiplusII in ESS Funktion am laufen mit Lifepo4 Batterie. Läuft soweit auch echt super! Gestern habe ich versucht die Erhaltungsladungsspannung im File zu ändern und das geänderte File über das Portal zum Multiplus hochzuladen. Hat ständig mit Fehler abgebrochen. Auch der Download klappte nicht. Wollte es dann heute nochmal versuchen. Heute morgen musste ich dann feststellen, dass das ESS um 3:24 spontan auf "Batterie geladen halten" umgestellt hat. War aber definitiv niemand dran! Am Verlauf des NAP sehe ich, dass der Multi neu gestartet wurde und danach die Umstellung gewesen sein musste. Meine vermutung, das File wurde doch hochgeladen und heute Nacht dann übertragen und der Multi hat neu gestartet. Im Log vom Portal sehe ich, dass das File wohl hochgeladen wurde mehrfach. Der Settings download funktioniert nach wie vor nicht. Da könnte ich sehen, ob der Wert geändert wurde. Irgendwie seltsam. Jemand ne Idee bzw. kann das wieder vorkommen? Hat halt jetzt 7kw vom Netzstrom geladen...
Danke! VG Jochsi
VRM
Ein paar Screenshots von den Fehlermeldungen und dem Log wären vielleicht hilfreich, auch eine Auflistung der Komponenten.
Firmware und Software auf aktuellem Stand?
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·
Etwas schwer verständlich, weil du wechselnd vom ESS (auf dem GX Gerät) und dem MP schreibst.
Hast du ein MK3, um damit das config file vom MP zu ziehen und auf dem Rechner anzuschauen bzw. zu ändern?
netrange avatar image
netrange answered ·
Wenn du deine VE Config Datei über das Portal hochlädst, immer erst diese speichern. Dann bearbeiteten und wieder speichern. Dann im Portal diese auswählen und auf den MP hochladen.
Gerade aus diesem Grund sollte man auch immer einen MK 2/3 daheim haben. ;)
jochsi avatar image
jochsi answered ·
Danke für die Antworten erstmal! Konfig ist ein Kostal Plenticore 10kW, Kostal Smart Meter, Shelly 3EM am NAP, eine 10kWh Batterie mit Pace 100 BMS per Can, Multiplus2 3000 48V und ein Victron Venus GX Modul. Das Kabel habe ich nicht, hat bisher immer problemlos geklappt mit Downolad, bearbeiten, speichern und wieder upload. Für mich wäre jetzt interessant, ob das Portal spontan in der Nacht die geänderte Config auf den Mutli geladen hat und der nach dem Neustart auf Batterie geladen halten stehen kann/konnte. Im grunde ja kein Beinbruch, aber ständig ein Eigenleben sollte das system nicht entwickeln :)
jochsi avatar image
jochsi answered ·
Nachtrag. Dachte immer der ESS Assistent läuft auf dem Multi. Hab gerade mal den beaglebone neu gestartet und dann war es wieder auf geladen halten.
Es hat also aus irgend einem Grund das GX Modul neu gestartet. Stromausfall war nicht. D.h. für mich, es hat mit dem Upload vermutlich nicht viel zu tun.
4 comments
Setzt der Beaglebone deine Shellysignale etc. um?
Wenn ja, dann bricht das ESS ab und alles geht in den normalen WR Modus . ESS ist ja dann nicht umsetzbar.
jochsi avatar image jochsi netrange commented ·
ok, dh wenn der shelly nicht schnell genug hoch fährt bzw. ausgelsen wird, schaltet er mangels der Shellywerte in den Lademodus. Wie kann ich das umgehen? Müsste quasi ne Zeitverzögerung in das ESS programmiert werden.
netrange avatar image netrange jochsi commented ·
DAS ist einer der Nachteile wenn die externe Komponenten "ausfallen"
Wenn zb. ein AC seitigen EM 24 Zähler kurz streikt, woher soll das ESS dann wissen was es machen soll.
Wenn man dir die Augen verbindet, bleibst du am besten stehen, bevor du fällst ;)
Umgehen könnte man das nur wieder durch noch mehr Steuereingriffe und der Hund jagt seinen eigenen Schwanz ...
Jup, da hast du recht. Hab ja versucht meinen Plenticore bzw. KSEM zu verbinden. Hat aber nicht funktioniert. Warum auch immer. Daher den zusätzlichen 3EM. Habe jetzt mal spaßeshalber für ein paar Minuten das WLAN geklaut bzw. abgeschaltet. Das ESS blieb aber auf Normalbetrieb. Kanns mir nicht erklären. Hab den Beaglebone auch schon öfter mal neu gestartet, war nie ein Problem. In der Konsole hab ich schon gesehen, dass es immer 30s dauert, bis die Shelly Werte kamen, aber dennoch hat sich der ESS Modus nie verstellt. Keine Ahnung warum jetzt auf einmal. Und vor allem, warum startet der einfach neu? Um 3:24 Uhr hat da sicher keiner dran gefummelt :)
jochsi avatar image
jochsi answered ·
Jetzt wirds interessant. Hab den beaglebone mal bei abgeschaltetem WLAN neu gestartet. Blieb im Normalmodus! Hat beim Netz einfach 0W angezeigt. WLAN an, Shellydaten kommen wieder, läuft wie gewollt. Also nochmal neustart, alles wie gewohnt??!! Keine Ahnung was da los war.... Hoffe das bleibt jetzt so.
Danke an alle soweit!
