Bonjour, j'utilise une Multiplus II GX 48/5000 en mode ESS avec point de consigne grid à 100W pour éviter l'injection.
Mon problème est lié à l'affichage du courant du Réseau. Même pour 100w Consommé, l'intensité ne descend jamais en dessous de 2A. Un problème sur l'ET112, le Bus RS, la Conf? Je vais faire un coup de pince ampèremétrique ce WE pour vérifier la mesure.
Merci pour vos pistes.
