Hallo zusammen,
beim Versuch, meinen PV Zubau samt Akku beim Netzbetreiber anzumelden, bin ich auf ein (aktuell noch unlösbares) Problem gestoßen.
Zwar ist mein PV-Zubau mit 5.53kWp und >1 Jahr Inbetriebnahme meiner bestehenden PV-Anlage erst mal nicht NSM-pflichtig, es gibt aber im EEG2023 Gesetzt eine Passage, die sagt:
Hast Du schon eine bestehende Anlage mit einem FRE / NSM, dann musst Du auch jeglichen Zubau, der am selben Zähler hängt, in das Netzsicherheitsmangement einbinden.
Heißt für mich: Ich muss mein ESS mit hinter den Rundstrahl-Empfänger hängen, damit der Netzbetreiber meine Einspeiseleistung bei Netzüberlastung abschalten kann.
Nun ist es so, dass mir dazu echt die Phantasie fehlt, wie ich das bewerkstelligen soll. Genügt ein Schütz, mit dem ich meine beiden MultiPlus II einfach vom Netz trenne, oder gibt es bei den MultiPlus z.B. die Möglichkeit mit dem flexiblen Relais eine Action zu triggern? Ich habe weder bei Google, noch hier im Forum mit den Stichworten was finden können.
Eine Reduktion auf 70% ist wohl nicht möglich, da die Bestandsanlage das auch nicht hat und beide Anlagen die selbe "Beschränkung" aufweisen müssen. Diese Bürokratie macht mich wahnsinning!
Danke für jede Hilfe vorab!
