Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit eine kleine PV Inselanlage (Phönix Inverter smart 24/3000, LiFePo Akku 7,7kWh, smart Mppt Laderegler, 3KW PV) in meinem Haus installiert. Anlage läuft super und soll nun leistungsmäßig erweitert werden. Der vorhandene Inverter stößt mit seinen 2400W öfter an seine Grenzen. Nun kann man leider meinen Wechselrichter nicht mit baugleichen WR parallel schalten. Bei dem alten Phönix Inverter ging das noch. Und nun die Frage: wie erweitert man die bestehende Anlage am einfachsten unter Beibehaltung der vorhandenen Komponenten. So 4KW Leistung würden mir erstmal genügen. Meine Idee wäre einen Multiplus II 24/3000 dazwischen zu setzen und den vorhandenen Inverter auf AC In anzuschließen und dann die fehlende Leistung über den Multiplus mit der Transferfunktion zu erzeugen. Quasi würde der zusätzliche Multiplus auch 2,4KW liefert und den Rest über den Transfer aus dem anderen Inverter. Geht das so?
MfG
H.Schult
