begef avatar image
begef asked
Multiplus 12/3000 empfohlene Batteriekapazität >400Ah
Hallo Zusammen,
Laut Handbuch für den Multiplus 12/3000 ist die empfohlene Batteriekapazität >400Ah.
Welche Auswirkungen hat es, wenn man nur 300Ah Batterien verbaut hat?
Es handelt sich um 2x 150Ah LiFePO4 Lithium Batterien, parallel geschaltet mit bis zu 320 AH Dauerentladestrom.
Danke für die Antworten
Das kommt eher von Bleibatterien, die haben nur eine sehr begrenzte Lade-/Entladeleistung.
Bei Lithium kommt es darauf an, was im Datenblatt der Akkus steht. Der 3000er MultiPlus kann 2400W dauerhaft, das sind 200A bei 12V, das sollte der Akku mind. bringen können.
ojack avatar image
ojack answered ·
"parallel geschaltet mit bis zu 320 AH Dauerentladestrom."
Du meinst sicherlich 320A Dauerentladestrom. Das wäre somit völlig ausreichend. (Ah ist die Ladungsmenge.)
begef avatar image
begef answered ·
@ Matthias, @ojack; besten Dank für eure Antworten, die mir sehr geholfen haben. Eine tolle Community die ich erst vor kurzen entdeckt habe.
@ Matthias, dann dürfte die angegebene Sicherung mit 400A auch zu groß sein?
