wolfnukem avatar image
wolfnukem asked
MultiPlus-II GX unterschiedliche Modele (bei Anschlussarten BMS-Can oder VE.Can)
Mir ist aufgefallen das in den Produkt Bildern, unterschiedliche Anschlusse gezeigt werden
anbei die Bilder einmal mit BMS-Can Anschluss und einmal mit VE.Can
Mir stellt sich jetzt die Frage wie werden sie mometan ausgeliefert ?
gx device
Da wurde nur die Beschriftung geändert, die Hardware ist gleich. Siehe Datenblätter.
wolfnukem answered ·
Also kann man an einen Anschluss das BMS anschlissen (Battery) und an den anderen VE.can ?
Nein, das geht nicht. Die beiden Ports sind intern parallel. VE.Can ist 250kbit/s und BMS-Can ist meist 500kbit/s. Das muss man einstellen und dann geht nur das eine oder das andere.
wolfnukem avatar image wolfnukem Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Also gibt es keine Möglichkeit ein VE Can gerät anzuschliesen ? Da würde ich dann doch Lieber kein GX Kaufen da hat den Victron aber nicht richtig überlegt.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ wolfnukem commented ·
Wenn gleichzeitig ein BMS angeschlossen werden soll, geht kein VE.Can.
Die MP-II GX sind eher für kleinere einfachere Systeme gedacht, daher auch die wenigen Anschlüsse.
Für größere und komplexere Systeme ist ein externes GX Gerät dann meist besser (und ist sogar günstiger).
Was willst du denn anschließen? Wenn es nur ein paar MPPTs sind, kannst du diese auch via VE.direct (ggf über USB und USB-Hub) anschließen.
