Der Multiplus läuft nicht mehr an....
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Interne Schaltpläne gibt es nicht öffentlich und wirst du auch nicht bekommen. So viel ist aber in den MultiPlus-II nicht mehr drin, im Vergleich zum alten sind die recht übersichtlich.
Ich fürchte aber das war's für die MultiPlus.
Ich weiß hinterher kann man immer schlau quatschen aber daher teste ich immer erst den AC OUT bevor der AC IN zugeschaltet wird, so hättest du den Fehler sicher vorher schon bemerkt.
Ne noch nicht....
Was ist hier genau passiert? Würde mich interessieren und einige andere vielleicht auch, so dass nicht jemandem derselbe Fehler passiert...
Ein Netz kann sich nicht synchronisieren ist also per Default Master. Wenn die beiden Phasen halt nicht synchron sind (im Worstcase eben 180° versetzt), können extreme Ausgleichsströme entstehen, die alles zerstören. Deshalb gibt es ja den AC-In, wo der MP sich eben auf das Netz synchronisiert.
Die Verhinderung von manchen Fehler ist halt extrem Aufwendig. Wenn diese Fehler dann auch sehr selten auftreten, ergibt es keine Sinn, die Kosten für diese Fehlerverhinderung in Kauf zu nehmen. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Netz an AC-In, Verbraucher an AC-Out.
Generell empfiehlt sich bei solchen Anlagen zu mindest ein Doppelcheck, wenn nicht sogar ein Dreifacher Check. Nie sollte man etwas als zu einfach sehen, und glauben das man dort keine Fehler macht. Ich kenne diese Vorgehensweise aus dem Klettern, und schon oft, ,bin ich durch den Doppelcheck auf Flüchtigkeitsfehler aufmerksam geworden.
Soweit ich weiß war es weil eine Seite richtig angeschlossen war und andere Seite vertauscht wurde. Also N auf L und das ist nicht gut. Weiß es aber nicht mehr ganz genau.
Gute Frage, vielleicht war es ja kein dreiadriges Kabel. Aber dazu sollte sich alex-1411 mal äußern.
Hallo zusammen,
ich musste alles Löschen. Kurz und knapp was geschehen ist.
Trotz mehrmaligen messen und der gewohnten Sicherheit man macht das bestimmt nicht falsch, wurden alle 3 N's "IN" mit "OUT" verwechselt. Einzelverdrahtet mit 16².
Bei einem so teuren Gerät sollte das meiner Meinung nach abgefangen sein, ist es hier aber nicht. Es hat einen DC/DC Wandler IC vom kleinen Schaltnetzteil zerschossen der die komplette elektronik versorgt.
Um meine Garantie nicht zu verliehren habe ich diese zu Victron gesendet, die wollten aber pro Gerät den halben Neupreis zur reparatur haben. Das defekte Bauteil kostet 5,-€!
Ich habe alles dann selbst repariert, da ich zum Glück noch die abgesprengten IC Teile gefunden habe und konnte diesen Nachbestellen.
Nun läuft alles wieder für kleines Geld und nicht für mehrere Tausend Euro.
Wie gesagt, bin der Meinung das es abgesichert sein sollte und da es das nicht ist, ist es eine schöne Geldquelle. Man geht nur mal davon aus, das dies zum Beispiel auf einem Boot eingebaut wird, wo sich doch alles mal bissl bewegt und es gibt einen Kabelbruch/Wackler im Neutral und alles geht sofort hoch, Top....
74 People are following this question.
