jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Anzahl Module an RS450
Moin zusammen
nächste Frage
habe im Moment 4 String a 9 PV Module 405 Watt (Trina Solar Vertex s) an 2 RS 450 Solarladeregler installiert.
Laut der Exelliste von Victron würden auch nicht mehr gehen weil bei z.B. 10 Modulen aneinem String die Max. PV Spannung zu hoch wäre.
Im Bild unten siehr man das ich mit 9 Modulen auf max. 350V komme. Laut exel Liste müsste ich bei den Modulen auf 395 V kommen.
Wäre es möglich ein zehntes Modul den String hinzuzufügen?
Laut Exel Liste ginge dies nicht.
Aber rechnerisch 350V + ca, 45 V wäre es ca 400V. Erlaubt sind 432 V
Was mein ihr dazu? Platz auf dem Dach wäre noch vorhanden.
mppt rs
Das Excel-Tool rechnet mit den eingegebenen Daten vom Datenblatt.
Für die höchste Spannung wird dabei die Leerlaufspannung Voc und der Temperaturkoeffizient bei niedrigster Temperatur genommen.
Auf diesen Wert kann man u.U. kommen, wenn im Winter Schnee auf den Panelen liegt und dieser plötzlich abrutscht. Dann sind die Panele kalt und auf einmal knallt voll die Sonne drauf, dann hat man für einen Moment die volle Voc bis der MPPT anfängt zu arbeiten und die Spannung etwas runter zieht.
Was du in deinem Diagramm siehst ist die belastete PV-Spannung Vmpp, diese spielt für die Auslegung des MPPT aber keine so große Rolle.
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Das heisst ich solle es besser bei 9 Modulen in reihe Lassen?! Im Winter schein eh keine Sonne auf den Modulen. Sonne zu tief. Da gibt es nur diffuse Energie.
Was könnte passieren wenn die Spannung zu hoch wäre?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ jens-tepper commented ·
Wenn es "nur" die im Excel-Tool angegebenen 440V sind, würde der MPPT auf Störung gehen und wenn ich das richtig verstanden habe, erst wieder mit der Ladung starten, wenn die Spannung etwas runter gegangen ist .
