smueff1970 avatar image
smueff1970 asked
Faktor 1.0 Offgrid mit MPPT RS und Multiplus II
Hallo beisammen,
ich hab 18 kWp Solar mit 6 Strängen, da dran 3x MPPT RS 450/100 48 Volt
dahinter dann mit 48 Volt 2 Batterien mit je 9,6 kWh also 19,2 kWh und je 150A, also 300A.
an den 48 Volt hängen noch 3 Multiplus II 3000/48 als Drehstromnetz.
Alles offgrid ohne Netz mit einer Venus GX.
Funktioniert soweit tadellos.
Da es im Winter immer bissle eng ist, würde ich gern noch bissle Solarfläche dazubauen
und nochmal einen zusätzlichen MPPT TS 450/100 48 Volt verbauen mit zusätzlichen 6000 kWp.
Jetzt ist die Frage ob in dem Fall die Faktor 1.0 Regel zum Tragen kommt oder nicht ?
Für mein Verständnis würde ich vermutlich in den MPPT RS den maximalen Ladestrom von 100A auf 75A runtersetzen, damit überschreite ich dann nicht den maximalen Ladestrom von 300A der beiden Batterien, falls ich keine Energie dahinter entnehme.
Was mir schon aufviel mit den 3 MPPT RS im Sommer wenn die Batterien fast voll waren, dass der eine oder andere MPPT RS dann runtergeregelt hat und die Ausgangsleistung quasi abgeschaltet war.
Danke für einen Tipp.
Gruß Thomas
mppt rs
ojack avatar image
ojack answered ·
1,0 Regel gilt nur für AC Wechselrichter am ACout der Multis.
Mppts müssen alle vernetzt sein mit dem BMS, damit die Batterie nur so viel Ladestrom bekommt, wie sie vertragen kann.
david-kunter avatar image
david-kunter answered ·
Oder anders erklärt—) ist für den Multiplus 2 wichtig, das dieser nicht überlastet wird.
Die Mppt RS laden über Gleichstrom
Wichtig ist halt das die Summe aller Ströme (Ladeleistung) den Wert deiner Batterien nicht sprengen.
smueff1970 answered ·
Hallo und vielen Dank !
Bei meinen beiden Batterien ist eine "Ladestrombegrenzung CCL" mit 100A pro Batterie eingetragen. In der Summe 200A.
Die MPPT RS hängen über den VE.Can an der GX.
Muss man sonst nochwas tun ?
Oder hier die 200A noch setzen ?:
com.victronenergy.settings /Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent (DVCC maximum charge current)
Gruß Thomas
