Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
3Phasensystem mit MultiPlus II startet ohne Netz nur mit Akku nicht
Hallo
Ich habe mein erstes 3Phasensystem mit MultiPlus II inbetrieb genommen.
Läuft soweit gut. Aber das System startet ohne Netz nicht.
Die Akkus sind anschlossen und werden wenn das Netz ausfällt auch belastet ( MultiPlus arbeitet als Inverter )
Aber das System soll auch komplett ohne Netz zu starten sein.
Geht das nicht oder mache ich was falsch. Kann mir wer einen Tip geben.
Danke Euch.
beste Grüße
Mandi
multiplus in parallel
ojack avatar image
ojack answered ·
Woher bekommt das GX, also Raspi oder Cerbo seine Betriebsspannung? Um ohne Netz starten zu können müsste es sicherlich direkt aus der Batterie sein.
Manfred Schön answered ·
Hallo
Es gibt einen Cerbo GX und der hat immer Spannung.
Aber der hat doch damit nichts zu tuen ?
Das müssen die MultiPlus II doch selber managen ?
ojack avatar image ojack commented ·
Stell bitte mal eine Skizze und genauere Beschreibung des Systems ein. Welche Batterien, bei Eigenbau welches BMS?
Ich verwende nur Teile von Victron
daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Wie heißt das Programm um so etwas so darstellen zu können?
Manfred Schön avatar image Manfred Schön daniel20222 commented ·
Hallo
Sorry hab Deine Frage gerade erst gelesen
Ich habe die vorgefertigten Zeichnen runtergeladen und mit Paint bearbeitet.
Also einfach die nicht benötigten Teile gelöscht und andere einfach kopiert.
Also eine dumme Lösung - schaut aber gut aus und geht schnell
Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·
Hallo
Ich habe es gerade testen lassen ( ich bin leider nicht Vorort )
Wir haben die 3 Multis komplett Stromlos gemacht
Haben dann nur die 54V draufgeschaltet
Die bei Multis sind alle Led dunkel und sie sind per VE.Bus nicht erreichbar
Der Cerbo GX ( ich bin mit einem WebBrowser "Remote Console on LAN" Online ) zeigt bei den Multis Verbunden Nein an.
Es scheint als ob die Multis gar nicht starten ?
Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern zu können was gehört zu haben das die Multi so direkt nicht starten wenn nur DC anliegt ? Es sollte aber einen Trick oder Lösung geben ?
Danke Dir
beste Grüße
Mandi
ojack avatar image
ojack answered ·
Also hängen alle Verbraucher am ACout1. Ist es ein ESS? Gibt es irgendwo PV?
Wie gehst du vor?
Wenn ich dich richtig verstehe soll die Ausgangssituation sein: Netzausfall, Multis off -> ACout1 off, Batterien sind voll und betriebsbereit. Also laufen nur BMS und Cerbo, 24V liegt an den Multis an, richtig?
Dann schaltest du die Multis nacheinander ein. Was genau passiert?
Wo/wie schaltest du das System EIN/AUS?
Bei Systemen mit mehreren VE.Bus Geräte sollte man immer über einen Remote Befehl schalten (DMC, Remotekontakt oder über GX Gerät) nie die einzelnen Geräte schalten, die müssen immer auf I stehen nicht 0 oder II.
Hallo
Es ist keine ESS , Es gibt keine PV.
Ist Drehstrom am ACIN vorhanden sollen die Akkus geladen und die Verbraucher nach den Multis am ACout 1 daraus versorgt werden.
Fällt der Drehstrom aus sollen die Verbraucher nach den Multis aus den Akkus versorgt werden.
Es soll aber auch möglich sein das System ohne Drehstrom mit weggeschalteten Akkus durch aufschalten der Akkus die Multis als Inverter zu starten und die Verbraucher an ACout 1 versorgen.
Hintergrund : Es handelt ich um eine fahrbare Maschine die normalerweise mit Drehstrom versorgt wird. Wenn aber rausgefahren über den Akku betrieben wird. Kommt die Anlagen nun rausgefahren zum Stehen muss die Anlage auch auf Akkubetrieb neu zu starten sein um in den Drehstromanschluss reinfahren zu können.
Grundsätzlich funktioniert es auch. Bis auf den letzten Punkt.
Danke Euch für Eure Hilfen.
9 comments
Hab ich vergessen :
Die Multis sind immer eingeschaltet.
Wird nun Spannung angelegt , egal ob Drehstrom oder ein Akku, so soll am ACout 1 Drehstrom rauskommen.
Wenn die Akkus getrennt werden schalten die Multis ja aufgrund von "Unterspannung" ab, vielleicht ist da der Wiedereinschaltwert zu hoch und die Multis starten deswegen nach dem anschließen der Akkus nicht wieder?
Zeigen die Multis oder das Cerbo irgendwelche Fehler?
Kannst du nach dem zuschalten der Akkus die Multis über das Cerbo bzw. das DMC mal aus- und wieder einschalten? Was passiert dann?
Die Multis sind immer eingeschaltet - Schalter auf 1
Wenn man an ACin1 Drehstrom anlegt starten diese auch.
Muss ich einen Start Command senden wenn ich starten will wenn nur die Akkus angeschlossen sind ? Wie kann ich dass machen ?
Ich habe den CerboGX per ModBus TCP angebunden
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Manfred Schön commented ·
Versuche es doch einfach erst mal direkt am Cerbo bzw DMC (ist im Plan ja auch angegeben).
Wenn das geht, kann man schauen ob/wie das über ModBus geht.
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo
Danke . Kann es aber erst nächste Woche testen.
Komme diese Woche nicht mehr zur Anlagen.
Ich fürchte aber immer noch das der automatische Start im Akkubetrieb bei einem 3 Phasensystem gar nicht funktioniert ! Kann das sein ? Oder muss das schon gehen ?
Hallo
Danke Dir
beste Grüße
Mandi
ojack avatar image ojack Manfred Schön commented ·
Habe es gerade bei mir mal ausprobiert. ACin ausgeschaltet. An ACout hängt nichts außer einer einzelnen Schukosteckdose für Notstrom.
Dann Multis auf 0, dann Batterie aus, sodass auch der Cerbo off war. Etwa 2-3 Minuten gewartet.
Dann Batterie an und 2-3 Minuten gewartet damit Cerbo booten kann. Dann bei den 3 Multis die Schalter auf 1.
Quasi sofort sind Die 3 Multis auf Inverter gegangen und meine Notstromsteckdose hatte 230V. Also geht der Schwarzstart wohl doch.
Es ist allerdings ein ESS. Mppts etc kann ja keine große Rolle spielen, weil da gerade im Dunkeln ohnehin nichts kommt.
Manfred Schön avatar image Manfred Schön ojack commented ·
Hallo
Habe ESS aktiviert und nun läuft es.
Danke
Hallo
Super - Danke
Das bestätigt mir das es funktionieren muss.
Es muss also bei mir noch was falsch sein.
Das muss ich dann nur noch rausfinden.
Werde morgen genau Deinen Ablauf bei mir auch testen.
