gexle avatar image
gexle asked
Pylontech US5000 betreiben
Hallo
Habe meine Pylontech US5000 bekommen nur habe ich noch kein Netznutzungsrecht von EVU erhalten und wird auch dieses Jahr nicht mehr kommen!
Daher meine Idee..
Betreibe ein ESS System..
Ich würde gerne meine Pylontech US5000 einbauen und dann beim MP2 auf Schalterstellung 2 stellen nur laden (nur Ladegerät) damit würde meine US5000 bis zum SOC 25% den ich eingestellt habe geladen werden oder??
Kann ich das so machen?? Wie gesagt kann im Moment nur aus dem Netz beziehen und nicht einspeißen da ich noch keinen Zählerpunkt erhalten habe!
Somit könnte ich auch mal das ACIN zuschalten was bis jetzt immer aus wa also die Sicherung!
Danke euch
Pylontech
janr-1 avatar image
janr-1 answered ·
Wenn deine US5000 neu ist, dann ist sie auf ca. 50% geladen. Du musst sie also gar nicht auf 25% laden, sondern kannst sie auf 50% lassen, sofern es bis zur Inbetriebnahme nicht endlos lange dauert.
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Danke ok dann stelle ich halt 50% SOC ein hoffe nicht das es so lange dauert!
Danke
6 comments
Stelle am Besten den Ladestrom auf den geringsten Wert und lade auf 100% auf, damit du das Balancing einmal durchgeführt hast, bevor deine Anlage später in Betrieb geht.
gexle avatar image gexle netrange commented ·
Hallo
Unter DVCC maximalen Ladestrom das meinst oder??
Danke
netrange avatar image netrange gexle commented ·
Einfach im VRM den max. Netzbezug auf 3 stellen. Das übernimmt er dann ja notgedrungen auch für das Ladegerät .
Oder in der VE Config unter Ladegerät eintellen.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl netrange commented ·
Im Prinzip o.k.,,, aber dann NICHT wochenlang auf 100% lassen... das ist extrem schädlich für den Akku!
gexle avatar image gexle commented ·
Hallo
Kann ich auch im VRM Portal umstellen auf nur Ladegerät oder sollte man das besser per Hardware Schalter eben machen??
Mach das doch einfach im VRM und fertig.
Beim Schalter am Gerät übernimmt er die Konfiguration "Ladegerät" aus VE Config.
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Habe heute die US5000 eingebaut und lade diese gerade auf mit 3A also ganz langsam.
Wie kann ich das laden anhalten also das die US5000 nicht voll geladen wird zbs. heute bis 80% oder morgen gehts dann weiter auf ca 100%?
Einfach den DVCC die maximale Ladespannung zbs. von 51,9V auf 51V einstellen oder??
Im Moment habe ich den MP2 nur auf Ladegerät gestellt weil ich immer noch keinen Zähler bekommen haben jetzt lade ich halt die Pylontech etwas auf!
gexle avatar image
gexle answered ·
Kann ich Batterieview auch mitlaufen ich meine sozusagen parallel zum BMS mitlaufen lassen?
einfach nur mal zur Kontrolle
