Hallo Zusammen,
Vorab: Ich hab in der Wohnung nur eine Phase... Fragt nicht mich Fragt den Vermieter :P
Ich habe eine Multiplus ii als ESS System Laufen(nur an AC in angeschlossen). Mit dem https://www.victronenergy.de/accessories/current-transformer-for-multiplus-ii messe ich am Netzverknüpfungspunkt also direkt Hinter dem Zähler. Das Klappt. Netzverknüpfungspunkt wir mit der Batterie auf Null gehalten. Nun wollte ich auch Solar sichtbar machen.
Dann habe ich an AUX 2 den https://www.victronenergy.de/accessories/ac-current-sensor angeschlossen. Den habe ich, da ich eine 2,87kWp Anlage an einem 2,5kW Wechselrichter habe, als 3kW Konfiguriert. Also nur Pin1 oben, an Aux2 und da der PC Wechselrichter mit im Verbrauchspfad hängt als AC-Ausgang Konfiguriert.
Nach dem Neustart vom Venus OS wird er mir auch in der Übersicht angezeigt. Leider IMMER mit 0 Watt.
Wenn ich jetzt den Zweipoligen Stecker am ac-current-sensor abziehe Bekomme ich in der Remote Console auch die Maximale Leistung (~4500Watt) angezeigt. Sobald ich den rein stecke 0 Watt...
Ich hab auch bei dem Miesen Wetter (PV bringt ca. 200 Watt) zu Testzwecken noch meinen Eierkocher mit ein paar Hundert Watt durch den ac-current-sensor laufen lassen... Ich kann auch am Ausgang des ac-current-sensor eine Veränderung der Spannung messen, beim Umschalter der Dipschalter verändert sich der innenwiederstand aber in der Remote Console bekomme ich die PV-Leistung trotzdem nicht angezeigt.
Wo ist der Fehler oder wie werden die Daten von dem Sensor übertragen? Strom, Spannung Widerstand?
vielen dank für eure Mühe :)
