Hallo ,
Bin neu in der ganzen Thematik ess . Habe ein 3 Phasen victron multi 3000 48v system. AC in angeschlossen kein AC OUT angeschlossen ( kommt noch). 2 Batterie Packs mit jeweils 302ah und jbd BMS an Venus os. Soweit Funktioniert alles. Nur werden die Akkus auf max. 65% ( 54.4 v) geladen. Habe "im geladenen Zustand halten" eingestellt. Der multi geht in absorbation ab 54.4 v. Im multi habe ich bei absorbation schon auf 56v gestellt aber ohne Ergebnis. Das BMS hab ich auch konfiguriert. Wo liegt der Fehler?
