Hallo,
habe die Kapazität der Nassbatterien von 240 auf 360 Ah erweitert. Wo kann ich das im Menü des Reglers einstellen? Vielen Dank!
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
Wozu sollte er denn die Kapazität wissen. Er kann ja eh nicht den SOC bestimmen, da ihm hierzu die geladene und entnommenen Amperestunden fehlen. Er kennt ja lediglich das was er selbst an Strom produziert, aber nicht den von anderen Ladern oder von Verbrauchern.
Für die Erweiterung der Batteriekapazität brauchst du im MPPT nichts verstellen, da die Ladespannungen ja die gleichen bleiben. Es braucht halt nur länger bis die Batterie voll ist.
Bei einem SmartShunt (oder ähnlichem) muss man bei der Erstinbetriebnahme die Kapazität angeben. Bei einem MPPT (und davon hab ich schon mehrere in Betrieb genommen) muss man das nicht.
Gar nicht, dem Regler ist die Kapazität vollkommen egal, er regelt nach Spannungen.
Ggf. kannst du die geänderte Kapazität in einem SmartShunt oder Batteriemonitor anpassen. Da musst du aber erst mal sagen was du hast.
30 People are following this question.
