Hallo zusammen,
ich möchte mir ein dreiphasiges ESS aufbauen. Eine Photovoltaik Bestandsanlage ist seit circa 9 Jahren in Betrieb und soll integriert werden.
Wechselrichter: Tryple Lynx + 3phasen
PV: 5,5Kwp
3x MultiplusII 48/ 3000/ 35
Die Akkus sollen im Januar kommen
1xEM24
Die Anlage wollte ich Netzseitig folgendermaßen zusammenschalten. Wäre das in Ordnung, habe ich etwas vergessen? Übersichtshalber habe ich nur eine Phase eingezeichnet.
Im Normalbetrieb sollen die Multiplusse und die PV netzparallel arbeiten. Die Last wird ebenfalls durch den ATS netzparallel geschaltet (ATS1A und ATS2B).
Im Wartungsbetrieb (F3 Offen) wird die Last mit ATSII auf B geschaltet. Die PV bleibt netzparallel.
Bei Netzausfall wird durch ATSII auf den Multiplusanschluss für Critical Loads geschaltet. Die PV über ATSI ebenfalls an diesen Anschluss gelegt. Die Leistung des PV inverters muss dann gegebenenfalls über den Frequenzshift geregelt werden.
„Der Wechselrichter drosselt die Ausgangsleistung, wenn die Netzfrequenz 50,2 Hz überschreitet. Die Drosselung erfolgt mit einer Rate von 40 % pro 1 Hz. Wenn die Frequenz
51,5 Hz erreicht, wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. Wenn die Frequenz unter 51,5 Hz
abfällt, wird der Wechselrichter wieder ans Netz angeschlossen und erhöht die Leistung wieder
auf dieselbe Rate wie bei der Drosselung.
Besten Dank
Rainer
