alex3134 avatar image
alex3134 asked
MP Compact 12/800/35 Gibt es eine Reset-Möglichkeit?
Auf einem MultiPlus Compact 12/800/35-16 (2603154) sollte die Firmware (154) aktualisiert werden. Über Victron Connect ging es nicht, weil die Firmware zu alt ist. Also die richtige Firmware heruntergeladen, die Einstellungen gesichert (waren eh die Standardeinstellungen) und dann versucht über VEFlash zu aktualisieren. VEFlash nach Anleitung/Video benutzt. Aber der (bekannte) Port wurde weder automatisch noch manuell gefunden. Danach gar kein Zugriff mehr auf den Multi möglich und der dazu noch im Dauerfehlermodus. Sobald man ihn einschaltet kommt dauerhaft die Meldung "Inverter overloaded" mit entsprechendem LED Alarm.
Physisch wurde an der bestehenden Installation nichts verändert. Ich vermute daher, dass die Einstellungen gelöscht oder geändert wurden und der Multi nun den Fehler meldet.
Kann man den Multi resetten und neu "aufsetzen"?
firmware updatemultiple inverters
Also das Update hat noch gar nicht richtig gestartet?
Den MultiPlus mal komplett vom Strom trennen, also AC und DC. Dann nur DC anschließen und noch mal versuchen.
Mit VE.config kommst du noch rein? Wo geht es mit dem Update nicht weiter?
Bitte mal etwas genauer beschreiben, ggf ein paar Screenshots oder ein Video machen.
alex3134 answered ·
Genau, Update hat noch nicht gestartet.
Auch mit VE.config kein Zugriff mehr.
Habe aber nur AC getrennt, DC ist noch dran. Aber das teste ich nachher gleich mal.
alex3134 answered ·
Jetzt habe ich AC und DC getrennt und DC wieder verbunden.
Zugriff über VE.Config ist nicht möglich. Port wird nicht erkannt.
Fehlermeldungen:
Die rote LED hinter der Frontabdeckung leuchtet. Nicht die mit montierter Frontabdeckung sichtbare Alarm LED.
Bei Charger Only geht grün an, dann gleich die untere (verdeckte) rote und dann grün aus und rote Alarm an.
Bei ON leuchten alle drei LEDs (grün, gelb, rot) einmal auf, danach geht die untere rote LED an.
Dann einfach mal Cerbo GX angeschlossen und VRM gestartet. Habe ein paar Screenshots gemacht. Multi ist off, Batterie 100%, Wechselstromeingang N/A
OVERLOAD L1 Alarm
Die "Alarm" LED unten auf der Platine hat für diesen Fehler nichts zu bedeuten, diese LED zeigt nur den Zustand des Relais an, was auch da unten sitzt.
Klingt für mich danach, das der Multi in einer Bootschleife o.ä. hängt.
Mit VEflash einfach noch mal das Update versuchen.
An der entsprechenden Stelle den bekannten COM-Port (Windows Geräte-Manager) manuell auswählen, weiter klicken und die nachfolgenden Anweisungen befolgen.
alex3134 avatar image alex3134 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
kann ich Dir/ euch das Teil zuschicken und ihr schaut euch das an?
