oldtimer77 avatar image
oldtimer77 asked
Victron MultiPlus 12V 500W 20A parallel mit Phoenix Smart IP43
Hallo,
ich möchte 2 AGM Batterien mit je 200Ah parallel schalten und suche ein geignetes Ladegerät.
Ist es möglich ein Victron MultiPlus 12V 500W 20A parallel mit einem Phoenix Smart IP43 12V 50A zu betreiben, da mir 50A Ladestrom etwas zu wenig für die insgesamt 400Ah Batteriekapazität ist und ein Wechselrichter sowieso erforderlich ist.
Wie würdet Ihr das umsetzen?
Danke
Phoenix Smart Charger ip43
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Prinzipiell kann man DC-Seitig fast alles parallel schalten (zu mindestens die victron Produkte).
Du solltest natürlich bei allen Ladern die gleich Ladeparameter (z.B. Spannungen für Bulk, Float und Absorp.) einstellen.
Ich behaupte aber mal, das es bei den Bleibatterien nicht viel bringt, da recht früh die Ladeschlussspannung erreicht wird, und die Batterien gar nicht soviel Strom aufnehmen.
Wenn du den Phoenix Lader schon hast, kannst du dir darin ja mal die Ladekurven anschauen, wie lange er den max. Strom denn annimmt. Nennt sich in der App "Trend". Dort kann man zwei zu überwachende Parameter auswählen. Die App muss aber geöffnet bleiben, sonst sind die Daten wieder weg.
