h-matthias avatar image
h-matthias asked
Smart IP43 Ladegerät 230V Vorrang
Guten Abend
Ich überlege, in mein Wohnmobil das o.g. Ladegerät einzubauen. Dieses soll sowohl die Starterbatterie als auch die Aufbaubatterie aufladen, wenn das Fahrzeug an den Landstrom angeschlossen ist.
Aber: Wir haben auch eine Solaranlage verbaut, mit entsprechendem Victron Laderegler. Dazu zwei Lithium Batterien mit insgesamt 200A. Jetzt würde ich natürlich gerne möglichst viel Nutzen von der Solaranlage haben, das heißt das neue Ladegerät soll nur dann die Batterien mit Landstrom aufladen, wenn sie unter einem bestimmten Level sind, sagen wir mal 20%.
Die Batterien können ja über Nacht ruhig etwas entladen werden, dafür habe ich sie ja.
Ist das möglich? Kann das Smart IP43 das? Oder lädt es immer auf, so bald die Batterie nur ein paar Prozent entladen ist?
Besten Dank und schonmal ein schönes Wochenende.
Matthias
chargerPhoenix Smart Charger ip43
Das Ladegerät selbst kann das nicht.
Das Ladegerät hat aber einen Remotekontakt über den du mit einem Schalter/Relais das Ladegerät EIN/AUS schalten kannst.
Hast du noch ein BMV oder ein GX Gerät im System?
h-matthias avatar image h-matthias commented ·
Hallo Matthias
Danke für Deine schnelle Antwort.
Aktuell habe ich das noch nicht, das soll aber als nächstes kommen. Würde das damit funktionieren? Das wäre ja klasse.
Beste Grüße
Matthias
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ h-matthias commented ·
Der BMV und ein Cerbo GX z.B. haben Relais, die man entsprechend programmieren könnte.
Ein GX Gerät braucht aber immer auch noch ein BMV oder SmartShunt, damit es den richtigen SOC kennt.
h-matthias answered ·
Hallo Matthias
Vielen Dank für Deine Kommentare. Ich werde mir die Bauteile in der nächsten Zeit dann mal zulegen und einbauen.
Schönen Abend noch
Matthias
Hallo
Kurze Frage noch dazu: Kann man die Ausgänge des Smart IP 43 auch getrennt schalten? Die Starterbatterie kann ja immer auf Erhaltungsmodus stehen, die Aufbaubatterie sollte nur dann geladen werden, wenn ich das möchte, wenn z.B. die Ladung unter 20% sinkt oder so.
Danke, und schönes Wochenende.
Matthias
kampfkeks-mrz avatar image kampfkeks-mrz commented ·
Hallo,
das geht leider nicht. Nur gesamt EIN/AUS.
Gruß
Chargers.
