ojack avatar image
ojack asked
Leistung vom PV Wechselrichter am ACout1 wird als kritische Last angezeigt
Hallo zusammen,
Ich habe mein System um einen Modulwechselrichter am ACout1 ergänzt. Genauer an L3 des 3phasigen ESS aus 3x MP3000. Die Leistung des WR wird mit einem ET112 gemessen.
Komischerweise wird jetzt etwa die gleiche Leistung, die als Wechselrichter angezeigt wird als kritische Last bei L1 angezeigt. Es ist aber gar keine kritische Last angeschlossen.
Kann es daran liegen, dass beim ET112 irgendwo hinterlegt ist, dass er L1 misst? Kann man das ändern? So wird mir der Zähler in den Eigenschaften angezeigt.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Olaf
ESS
netrange avatar image
netrange answered ·
Schau mal in deine Konfiguration für den ET112 rein ... Einrichtung ... Rolle.
Eventuell steht dort "AC-Last" drin.
6 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Nein, da steht Rolle "PV- Wechselrichter" und Position "AC-Ausgang"
netrange avatar image netrange ojack commented ·
Verkehrt herum angeschlossen ?
ojack avatar image ojack netrange commented ·
Würde er dann nicht - 117W anzeigen?
Es ist so angeklemmt:
WR an ET112 Klemme 1
ET112 Klemme 2 an ACout1 vom L3 Multiplus
das sollte er unbedingt anzeigen. Denn es sind ja - 117W ... also "rückwärts"
Das er das Ganze dann auf L3 anzeigen SOLLTE, da kann ich leider nichts zu sagen. Habe nur ein 1phasiges ESS.
Ich hoffe man kann definieren ob der Zähler auf L1,L2 oder L3 zählt.
Aber die Leistung des WR ist doch positiv und muss auch so angezeigt werden. Der andere PV Wechselrichter an ACin wird auch positiv angezeigt. Und das passt auch in der Bilanz so.
Ich habe gerade im Photovoltaikforum einen Eintrag gefunden, dass es (Stand 2021) wohl nicht geht den ET112 auf eine andere Phase als L1 einzustellen. Das wäre natürlich ziemlich schwach, wenn es noch immer nicht geht.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/160178-victron-ess-et112-phasenkonfiguration/
ojack avatar image ojack ojack commented ·
Habe den WR mit dem ET112 jetzt erstmal auf den L1 Multi umgeklemmt. Jetzt wird alles korrekt angezeigt. Keine schöne Lösung für mich, weil es im weiteren Projektverlauf für die 1:1 Regel wichtig wäre, dass der betreffende Hoymiles hm1500 an L3 läuft.
Man könnte wohl einen ET340 für alle 3 Phasen nehmen aber dann werden die verschiedenen WR nicht so schön einzeln dargestellt.
